Feldbahn Grabenbrücke
Das Forenteam wünscht euch Allen ein gesundes und gartenbahnreiches Jahr 2023!!
Das erste Forumstreffen findet vom 13. bis 14. Mai 2023 bei den Dampflokfreunden Karlsruhe e.V. statt. Weitere Infos und den Link für die Anmeldung findet ihr unter "Forumstreffen 2023" im Forum für "Neuigkeiten und allgemeine Informationen"
  • Grüßt Euch
    Die Grabenbrücke ist nach 10Jahre
    Auch marode.
    So sieht sie aus.
    Also neu bauen!
    Diesmal in Fachwerkbauweise aus Altbrauchbaren Stahl.
    Und so ist sie Fertig, nur noch Farbe drauf.
    Dann geht es weiter.
    Gruß Michael
  • Guten Abend zusammen
    Heute habe ich die Brücke das erste mal lackiert.
    Morgen kommt die zweite Schicht darauf.
    Der Farbton ist Resedagrün 6011.
    Wer genau hinsieht erkennt auch die Vorspannung von 7mm.
    Jetzt ist erstmal Schluss, es muss trocknen.
    Gruß Michael
  • Hallo Michael,
    wie ist denn die Vorspannung entstanden, durch Verzug beim Schweißen oder durch vorausschauende Konstruktion und Schweißplan?
  • Hi Micha,
    tolle Konstruktion, ich bin gespannt, wie die erste Befahrung wird. Was mich bei der Gelegenheit mal interessieren würde, warum hast Du das Gleis nicht gleich mit auf die Brücke geschweißt? Ok, man hätte dann wieder das Gleis insgesamt anpassen müssen, aber wenn Du schon so eine solide Konstruktion baust, dann könnten die Schienen doch auch direkt auf die Brücke.
    Was mir auch noch durch den Kopf geht, auch wenn die Brücke nicht sehr hoch ist, planst Du das Gleis in diesem Bereich noch mit einer Zwamngsschine zu versehen? Die würden ein auf der Brücke entgleistes Fahrzeug daran hindern, gleich von der Brücke zu springen.
    Joschi
    Auf die Frage von Wolfgang zu antworten, die Vorspannung habe ich erreicht
    durch Unterlagen von 7mm rechts und links. Sowie anschließendes herunter
    spannendes Mittelbereiches. Die senkrechtstehenden Winkelstücker waren
    angepasst unterschiedlich lang geschnitten um den Untergurt geradlinig
    anzuschweißen wodurch eine innere Spannung entstanden ist.
    Und Joschi, die Idee die Brücke gleich als Schienenstrang zu nutzen Habe Ich auch
    in Erwägung gezogen, aber dann nieder geschlagen aus folgenden Grund. Wie Du
    schon gesagt hast, ich hätte die Schienen anpassen müssen, was aber nicht so
    tragisch wäre. Viel aufwendiger erschien mir die Tatsache das im letzten Stück
    die Schiene einen Bogen macht und ich das Tragwerk nicht gebogen bauen
    wollte. Also entschied ich mich für den einfacheren Weg. Jetzt kommt auf das
    Tragwerk noch WPC Dielen die ich als Reststücker in 60cm übrig habe. Anschließend
    Kommt das Gleis darauf in loser Ausführung. Der Sinn liegt darin, dass wenn mal
    ein Landwirt mit seinem Gerät auf dem Weg im Gleis hängen bleibt, wird
    nicht die ganze Brücke herausgerissen, sondern nur das Gleis.
    Gut, über eine Zwangsschiene habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
    List sich überlegen 🤔.
  • So, der Rückbau hat begonnen
    Und das neue Wiederlager hergestellt.
    Im Hintergrund erkennt man die Reste der alten Brücke.
    Am nächsten Abend habe ich einfach mal, aus Ermangelung von Tagzeit die
    Nachtbaustelle eröffnet und das andere Lager erstellt.
    Mehr Gründung in der Tiefe brauche ich nicht, den beide Seiten sind auf verdichtetem
    Schotter errichtet. Die eine Seite auf ehemaligen Fahrweg und die Andere auf
    Jetzigem. Klar sie sind nicht Frostfrei, aber die Alten haben in noch primitivere
    Ausführung immerhin 10 Jahre gehalten und bestimmt noch länger.
    Als nächster Schritt kann der Brückenträger eingeschwenkt werden.
    Aber das nicht Heute.
    Gruß Michael
  • Grüßt Euch
    Nun liegt der Brückenträger mit Gummiunterlagen auf den
    Wiederlagern und ist ausgerichtet.
    Diese Arbeitsgänge wahren einfach da die Länge handelbar
    ist und mit Hilfe einer Latte überprüft wurde bevor wir den
    Stahlbau hinein gelegt haben.
    So jetzt kommt noch der WPC-Belag darauf und wurden verbohrt.
    Alle zum Bau verwendete Materialien sind „Abfall und Restmaterialien)
    und haben mich außer die Schrauben nichts gekostet.
    Nun ist sie fertig und kann befahren werden.
    Bei der „Lastprobe“ wurde es schon dunkel was nicht gerade zur
    Bildqualität beiträgt. Aber ich hoffe man erkennt noch etwas.
    Gruß Michael
  • Nun ja,
    Da die Brücke fertig ist konnte ich die anschließende Strecke
    endlich gefahrlos befahren… Eigendlich!… wennnnn nicht 🤔
    der Bewuchs alles verschluckt hat.
    Wo ist das Gleis?
    Also Freischneiden und mähen. Hat wiedermal den ganzen Tag gedauert 😤.
    Aber mit Erfolg wie man sieht 😊
    Befahrbar ist sie jetzt.
    Um die letzten Sonnenstrahlen noch auszunutzen, habe ich noch
    schnell noch ein Baugleis gelegt um eine Kipplore zu entleeren
    welche mittlerweile den ganzen Winter beladen auf ihre Bestimmung
    wartet.
    An dieser Stelle entstand eine Senke, da die Wurzel nach Jahren endlich
    Weggefault ist kann ich diese Stolperfalle mit Erde auffüllen.
    Was ich in den nächsten Tagen machen werde.
    Auch muss noch der Aushub vom Brückenbau abgefahren werden.
    Mit zufriedenen Gruß Michael
  • Auch muss noch der Aushub vom Brückenbau abgefahren werden.
    Hi Weimi,
    na das sind doch wieder tolle Arbeitsaufgaben. Und eine Schlechtwettervariante gibt es ja auch, sagte mit Christian. Wir kommen im übrigen lediglich mit unseren Loks. Da wir diesmal mit meinem Auto kommen, ist nicht mehr Platz und auch gewichtsmäßig ist der Ford dann gut ausgelastet.
    Joschi
  • Wo ist das Gleis?
    Weimi,
    ich hätte nicht gedacht, dass das Gras bei Dir soooo sprießt. Das ist ja wirklich grüne Wiese. Lass uns das Thema mal mit auf die Agenda setzen für das Abendgespräch.
    Joschi
  • Moin Joschi
    Weimi,
    Joschi
    Interessanterweise ist es kaum Gras, sondern irgend welche
    Kräuter (da kenne ich mich nicht so aus). Im Herbst habe ich
    es noch einmal weggespritzt, was wahrscheinlich nicht so
    sinnvoll war. Denn dieses Kraut ist stärker als Gras und unterdrückt
    es. Daher habe ich mich dazu entschlossen nur noch Handarbeit
    einzusetzen.
    Gruß Michael
