Gleisbau beim Steff
  • Guten Abend
    Unterdessen sind bereits zwei Jahre vergangen, seit wir in unser Eigenheim gezügelt sind.
    Die Werkstatt ist leider 6 Treppenstufen tiefer als der Rasen. Im obersten Tritt habe ich beim Neubau ein 3-Schienengleis eingelegt - man weiss ja nie...:saint:
    Aber immerhin habe ich einen Kran, um Fahrzeuge oder Maschinen bequem zügeln kann.
    Von der Werkstatt her baue ich das 3-Schienengleis bis zu einer geplanten Rampe, um die Fahrzeuge ins Auto zu laden.
    Ums Haus lege ich ein 5-Zoll Gleis.
    das heisst aber, dass ich zwei komplizierte Weichen zu bauen habe. Es gibt aber eine Option. Bei der RhB musste in Domat/Ems das Normalspurgleis auf die andere Seite wechseln, damit die Meterspurzüge nicht zu weit vom Hochperron entfernt sind. Dies wurde mit einer "Weiche" gelöst. Ich muss mal ein Bild dazu posten.
    Mein Spurwechsel liegt zwischen den beiden Weichen und ist sogar in einer Kurve:
    Hier noch ein Bild, um die Funktion des Schienenstückes zu erkennen:
    Mittels Radlenker wird die Achse auf dem 5-Zollgleis gehalten. Der Spurkranz vom anderen Rad läuft auf dem Flacheisen auf. Das Rad wird leicht angehoben, dass die Lauffläche nicht aufs weitere Schienenstück knallt.
    Heute haben wir den Garagenvorplatz aufgetrennt, um die Schienenroste hinein zu legen.
    Das ist mal eine vorübergehende Lösung, bevor wir den Platz neu asphaltieren. Die Schienen werde ich einbetonieren.
    Den Gleisbereich werde ich mit Rasenkantsteinen einfassen, dass ich hoffentlich keine Steine mehr im Rasenmäher häcksle ||
    Einige Gleisroste habe ich unterdessen einige geschweisst, leider fehlen mir noch ein paar Meter Schienenprofil. Aber erst werde ich diese mal einbauen.
    Bemerkungen sind willkommen.. ;)
    Gruss vom Steff
    Wagelang - Haaalbe - 421…
  • Guten Tag
    Heute hatte ich die Gelegenheit, vom Original- Spurwechsel ein paar Bilder zu machen.
    Hier eine Bilderfolge von der ersten Weiche bis zur Ausfädelung des 3-Schienengleis:
    Dass die Normalspurgüterwagen am Hochperron (55cm ab SOK) vorbei passen, muss das dritte Gleis auf die andere Seite.
    Hier gehts wieder zurück, um dann ganz auszufädeln. Auf dem Normalspurgleis werden der Firma EMS Chemie täglich mehrere Güterzüge zugestellt.
    Wer sich für die Begebenheiten des 3-Schienengleis hier interessiert und auf der Landkarte umsieht:
    Das Gleis führt von Chur via Felsberg nach Domat/Ems, wo die Ausfädelung aus dem Hauptgleis stattfindet. Das 3-Schienengleis führt weiter bis Domat/Ems Werk. Bis 2010 war da sogar noch Stallinger Holz, der von Binder Holz übernommen wurde, aber das Geschäft hier bald aufgegeben hat. Die RhB hatte Holztransport zu dieser Grosssägerei.
    In Felsberg ist die Firma Kuoni, eine Tochtergesellschaft von Planzer Transport. Hier werden verschiedenste Güter umgeladen von SBB auf RhB fürs Engadin. Ebenso Güter ab Graubünden in die weite Welt (oder auch nur Schweiz?) Versandt.
    Daneben ist noch die Firma Heineken ansässig, welche werktäglich Getränke mit RailCare transportiert.
    In Chur sind verschiedene Anschlussgleise mit dritter Schiene ausgerüstet: Coop Verteilzentrum, Vögele Alteisensammler, Protega Verteilzentrum, Später Stahl.
    Auch in Landquart, wo RhB und SBB gemeinsame Verladegleise haben, sind einige 3-Schienengleise montiert. Wer sich interessiert, kann mir eine Nachricht schicken, das Sprengt sonst den Rahmen hier.
    Soweit für den Moment.
    Gruss vom Steff.
  • Grüß Dich
    Welcher nähere Sinn liegt in deren Ausführung?
    Es sieht so aus als wären es zwei Regelspurgleise ineinander um einem
    Schmalspurgleis in der Mitte zu bekommen.
    Und hinten geht es vermutlich um das linke Lichtraumprofil.
    Gruß Michael
  • Salve Kristian
    Ich bin froh, dass ich "nur" den einzelnen Spurwechsel bauen musste. Könnte ja noch die Spur 3.5" einbauen. Aber da ich nicht wüsste für was, lasse ich das lieber so wie es ist.
    Bevor es mit Gleislegen weitergeht muss ich allerdings den Sichtschutzzaun fertig machen, sowie zwei weitere Zäune erneuern. Neue Lärchenlatten ablängen, die bestehenden Latten demontieren, Farbe vom U-Profil schleifen, neu lackieren, neue Latten montieren.
    Zwischendurch spu(h)le ich auf 1000mm-Spur Kilometer für Kilometer ab. Wird somit wieder ein paar Tage dauern, bis es mit Gleisbau weitergeht.
    Gruss vom Steff
  • Ciao Steff
    Tolle Arbeit. :thumbup:
    Ich klau mir das Bild deines Spurwechsels. ;)
    Ich kann mir gut vorstellen dass deine Variante besser funktioniert als unsre. Wir werden wohl oder übel noch einen benötigen.
    Gruss Simon
  • Save Simon
    Danke fürs Kompliment!
    Kannst gerne mal anschauen kommen! Kannst auch eine Lok bringen und "erfahren", ob das Ding auch taugt 8)
    Wenn du hast, dann auch gerne etwas 7 1/4-Zölliges, habe bis anhin noch nix "normalspuriges".
    Gruss vom Steff
  • Hallo Steff,
    erst mal Respekt für deinen gelungenen Gleisbau :thumbup:
    Frage: Welches Schienenprofil verwendest Du, und wo könnte man das evtl. beziehen?
    Danke im Voraus,
    Gruß Tomas (Schrauber)
  • Salü Tomas
    Danke!
    Das Schienenprofil ist von Montanstahl in Stabio, Tessin, Schweiz. Es ist auch da erhältlich, allerdings mit einer Mindestabnahmemenge von rund 1t.
    Wo das Profil sonst noch erhältlich ist, weiss ich nicht. Evtl mit einem lokalen Metallbauer zusammensitzen und fragen, ob er es importieren kann?
    Dann brauchst du noch Schwellen.
    Ich habe für die ersten Stücke für mein mobiles Gleisoval Flacheisen verwendet.
    Für den Gleisbau ums Haus habe ich erst mal den alten Gartenzaun rezykliert, anschliessend U-Profil bestellt und abgelängt.
    Zum Schweissen habe ich eine Vorrichtung. Werde darüber berichten!
    Gruss vom Steff
    Balson hat noch vom 35mm Profil vorrätig, auch kleine Mengen. Auf der HP unrer News zu finden.
    Grüsse René
    Mit der Erfindung der Dampfmaschine ist es dem Menschen gelungen, einem klumpen Metall Leben einzuhauchen. 8) :thumbup: :thumbup:
    liliputbahn-chaernsmatt
