HD hat bei mir angefragt, wie wir Stahlkessel vor Korrosion und Ablagerungen schützen.
Hallo HD
Wahrscheinlich meinst Du dieses Mittel:
http://www.heritagesteamsupplies.co.uk/H…nt/c-1-297-320/
Im Klub benutzen wir dieses Mittel auch - ich weiß allerdings im Moment nicht genau, welche der Varianten verwendet wird, weil das zT von der verfügbaren Wasserqualität abhängt, ich muss mal nachschauen. Wichtig ist bei der Bestellung die Wasserqualität zu kennen und zu wissen, ob diese langfristig konstant ist. Man kann nämlich leicht 'über'-dosieren was auch nicht gut ist, weil dann zB injektoren dicht gehen. Wenn ich weiß, welches Mittel ihr braucht, wenn es ein kleines Gebinde gibt, dann kann ich ja man eine Menge zur Probe rüber schicken. Mal vorausgesetzt, man darf das Zeug per Post verschicken ...?
Ihr solltet dann aber auch eine Dosieranlage haben: ein Tank mit definiertem Volumen, in das man dann eine genau abgemessene Menge Water-Treatment mit einer großen Injektionsspritze (zB vom Tierarzt 20 - 50 ml) hineindosiert. Der Tank wird aufgefüllt. die Menge wir mit der Spitze hineingegeben, umrühren, Lok betanken. Alles andere ist MURX.
Also falls das geht: Ich bestelle vielleicht das Mittel mit einer Lieferanschrift in D, wickele den Kauf aber hier ab. Natürlich kann es auch gut sein, daß es auch ein ähnliches Produkt in D gibt. Es ist ein Mittel, das auf der Wirkung von TANNIN beruht. Tannin ist in der braunen Suppe und hat die Wirkung O2 Moleküle, die im Wasser gelöst sind zu passivieren. Gleichzeitig wird eine konservierende Schutzschicht auf den Metalloberflächen abgesetzt wenn das Tannin den Sauerstoff bindet.
Studiert mal die Dokumente:
http://www.ibhs.co.uk/uploaded-images/Bo…atment%20TC.pdf
http://www.steamcar.net/pdf/tannin-based.pdf
Diese Page ist auch sehr informativ:
http://modelsteam.myfreeforum.org/about54748.html
Alles leider in der Mundart der Königin...
Kleine korrektur:
es ist "Boiler water treatment - Heatreat 502", die gleiche Suppe, aber von http://www.livesteammodels.co.uk/index.html
Ein L kostet so um 20£, auch den der Katalog http://www.livesteammodels.co.uk/pdf/MES2013C.pdf etwas anderes sagt.
Im Anhang Bilder von Mittel, Mischanlage und Dosierspritze. Die Anlage füllt sich durch eine Steuerung selbsttätig auf und gibt dann einen akustischen Alarm. Jemand nimmt die Dosierspritze, saugt die vorgeschriebene Menge an und spritz sie in den Tank. Umrühren (demnächst geht auch das automatisch). Im Untergeschoß ist ein 'Tunnel' durch das Clubhaus mit dem Behandlungsgleis für Loks. Von dem Tank kann man dann neues Speisewasser in den Tender oder Tank laufen lassen.
Wir sind mit dem Mittel zufrieden, es hat keine negativen Eigenschaften wie Schäumen etc.
An die Wirkung des Mittels kann man als Laie zwar nur glauben, aber ich kann versichern nach Jahren in der Industrie, daß die Tannin basierten Mittel das Richtige sind, um schädlichen gelösten Sauerstoff im KSW zu beseitigen und Ablagerungen zu vermeiden.
Wenn Livesteammodels wider Erwarten nicht nach D liefern sollte, dann kann ich bei der Beschaffung gerne behilflich sein.
