ZitatStammt aus einem andren Thread!
ZitatWollte aber neuen Thread starten, um das Thema später wieder zu finden!
ZitatAußerdem steht demnächst "solch ein Projekt" an ... !
ZitatBitte melden Sie sich an, um diesen Link zu sehen. Hallo in die Runde,Alles anzeigen
eine Frage zum Drehen der Innenfläche der Reifen: Kann man sie ins Drehfutter spannen oder muss man auf die Planscheibe gehen, damit die Reifen durch die Spannkraft des Futters innen nicht unrund werden? Könnte das nicht die Festigkeit der Verbindung Reifen-Sternkranz beeinflussen, vor allem bei großen Reifen, deren Dicke im Vergleich zum Durchmesser recht klein ist.
Dank und Gruß
WENIGER ANZEIGEN
Anschließen möchte ich mit der Frage, welche Messwerkzeuge notwendig sind;
reicht ein großer MessSchieber ...
... oder sind BügelMessSchrauben UNerlässlich ?!?
Welche Übermaße haben sich bewährt;
bei
rund 100 mm
etwa 135 mm
knapp 200 mm
Radreifen Innen Maß ... ?!?
Reicht dann die Temperatur-Differenz ...
... zwischen Radreifen mit ~+220° aus'm Backrohr;
und dem Radsatz aus der "Tiefkühl-Abteilung" - ~-18° ?!?
Dankeschön für Eure Antworten und Erfahrungsberichte!
