Hier wird einiges erzählt über die Berechnung der Steuerung der Damplokomotive. Viele machen sich die Mühe, ihre Steuerung im Computer nachzurechnen und verbringen dabei viel Zeit, oft ohne wirklich weiter zu kommen.
Die Programme vom Stefan-A und Dockstader dienen nur zur Berechnung der Maße, die sich nicht automatisch aus der Länge der Maschine ergeben:
Besonders beim Bauen nach einem Plan, lohnt es sich, die Länge der Stangen im Bau zu überprüfen. Die Hoffnung, das die Lok läuft, wenn die, nach Plan gefertigten Stangen, eingebaut werden, wird oft enttäuscht werden.
Dabei gibt das Triebwerk viele Maße bereits vor:
Die Länge der Kolbenstange ist richtig wenn: Kreuzkopf auf Mittelstellung zu Kolben Mitte Zylinder
Länge der Treibstange ist richtig wenn: Kreuzkopf auf Mittelstellung zu Kurbelzapfen in Mittelstellung
Länge der Schwingenstange ist richtig bei: symmetrische Auslenkung der Schwinge aus der Senkrechten
Länge der Lenkerstange ist richtig bei: symmetrische Auslenkung der Voreilhebels aus der Senkrechten bei Mittelstellung der Steuerung
Länge der Schieberschubstange ist richtig bei: senkrechtem Voreilhebel bei Mittelstellung von Kreuzkopf und Steuerung
Diese Maße sind abhängig von der Präzision des Projektes und u.U. auf beiden Seiten der Lok verschieden und werden deshalb erst ermittelt, wenn der Rest des Trieberks bereits fertig montiert ist.
Diese Maße werden in fahrfertiger Einfederung der Achsen ermittelt.
Das sind dann erst die Maße, die zur Berechnung der Länge und der Bohrungen des Voreilhebels verwendet werden.
Die Länge und die Stellung der Gegenkurbel wird nach Plan gebaut und nicht mehr verändert.
Genau so wird auch das Triebwerk überprüft: ist die Bewegung von Kolben, Kreuzkopf und Schwinge symmetrisch zur Mitte?
Erst wenn das stimmt, fange ich an den Schieber einzustellen.
Wer mit der Software nicht wirklich zurecht kommt, (so wie ich) sollte zu Bleistift und Papier greifen.
Eine gute Anleitung ist die Berechnung der Steuerung der BR38 von L. und H. Scherer, vertrieben vom DBC-D als Schriftenreihe Nummer 6. Leider gibt es die nur für die Walschaert Steuerung, aber für äussere und innere Einströmung.
