Leoni bei der Bremsen - Hu
  • Ajajei
    Nach dem erfolgreich und zufrieden verlaufenden Fahrtest nach dem erneuern der
    Lager ( es war nötig denn man muss wissen nach Jahren harter Arbeit auf stark
    steigungsreicher Strecke.) habe wir Leoni abgestellt. Ein paar Tage später wollte ich
    sie reinigen und zu diesem Zweck aus dem Schuppen holen. Auf der abschüssigen
    Strecke konnte ich sie mit der Handbremse nicht zum stehen bringen." Ärgerlich"
    Also:
    Lok wieder in die Werkstatt und auf Böcke stellen und von unten begutachten.
    " Da, die Ursache ist schnell erkannt. Der Bremssattel ist gebrochen da sie einwehnig
    zu schwach ist und daher immer zu stramm angezogen werden muss.
    Nach Suche einer geeigneten Bremse, günstige Teile zu klein und nicht vertrauenswürdig.
    Aber dehnen den ich es zutrauen würde, sind es zwar Wert aber mir zu teuer.
    Darauf hin habe ich mich entschieden sie einfach selber zu bauen.
    Ich habe in meinem Fundus noch ein paar alte Bremsbeläge gefunden welche ich
    als ideal finde. Nach zertrennen des Belages und anschweißen einer Halterung war die
    Basis geschaffen. Jetzt wurden die Hebel und der Lagerbock angefertigt.
    Nach dem Probezusammenbau der Zange fehlt jetzt noch der Kniehebel
    zur Übersetzung der Schließkraft. Aber zuerst zur Ermittlung des
    Platzbedarfs habe ich sie zuerst in die Lok eingebaut.
    Zu diesem Zweck habe ich das Trägerblech ausgebaut und angepasst.
    Nach dem platzieren und verbohren der Halterung kann ich jetzt die
    Konstruktion des Kniehebels vornehmen.
    Aber für Heute ist Schluss!
  • Hallo Michael,
    vielleicht täuscht die Perspektive, aber es schaut so aus, als ob das Ganze ziemlich tief hängt.
    Hast Du noch genug Bodenfreiheit?
  • @WeiMi
    Dir darf man aber auch nichts sagen -schon machst Du los und baust einfach mal eben. Also -ich bin geplättet! Ich entschuldige mich auch dafür, dass ich mich noch nicht bei Dir gemeldet habe. Der Grund war u. a. auch ein nicht anspringen wollender Rover 2.25l Diesel. Jetzt habe ich aber genug von Glühkerzen und Pintaux-Düsen und werde mich wieder den wichtigen Dingen des Lebens zuwenden. Danke nochmals für Deine Mühe mit meiner Lok.
    Gruß vom Heizer
  • Du weißt doch Helmut!
    Was net get daucht nix ?
    Es macht doch Spaß Probleme zu lösen.
    Hay Holger
    Die Foto Perspektive täuscht, da ich unter der Lok auf dem Rücken liege.
    Die Bremseinheit liegt mit ihrem tiefsten Teil ca. 15mm unter der Achse.
    Daher ist sie gleich tief wie das vorherige Bremsgestänge. Die zwei nach unten
    ragenden Inbus-Schrauben müssen noch gekürzt werden.
    Die Einbaulage habe ich so hoch wie möglich gewählt, aber so daß die Zugstange
    gerade so unter der zweiten Achse vorbei geht um die alte Hebelwelle zu
    erreichen.
    Heute habe ich die Kniehebel mit der Waage angefertigt. Dabei habe ich
    eine fehlende Zwangsführung für die Waage festgestellt,die ein durchschwingen
    verhindert. Leider habe ich das Tablet nicht mit in der Werkstatt hatte um
    Fotos zeigen zu können. Aber ich reiche sie nach.
    Gruß Michael
  • Hallo Michael,
    Das System der Bremszange gefällt mir, ich bin jedoch der Meinung dass diese beim festen bremsen während der Fahrt sich verbiegen wird. Ich würde am Befestigungsblech ein Dreieck zur Versteifung anbringen.
    Gruß, Marc
  • Micha sensationelle nur gut das du bei Helmut in der Nähe bist das ist halt immer zu weit für mich aber ich finde deine Bremse an der von mir gebauten Lok super weiter so
  • So alle Zusammen
    Hier die Bilder der fertigen Bremszange
    Die beschriebene Waage ist jetzt eigentlich keine mehr.
    Es ist eine in einer Kulisse geführte Zugstange.
    Als weiteres habe ich noch zwei Bilder von der Seite gemacht,um
    die von Holger beschriebene Bodenfreiheit zu zeigen.
    Ich bin der Meinung dass sie ausreicht zu weilen die
    Bremsscheibe noch tiefer liegt. Es ist schwer auf dem vorherigen
    Bild es vernünftig zu erkennen.
    Man muss schon genau hin sehen um sie vor der Radscheibe
    zu entdecken.
    Hallo Marc
    Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber verbiegen glaube ich nicht.
    Die Trägerwand an der Sie montiert ist beträgt 10mm. Der Lagerbock
    wurde aus Winkel 60x40x6 mit zusätzlicher Verstärkungsrippe aus 25x8
    gefertigt und die Hebel sind aus 20x10 mit Knotenbleche im Bereich
    der Bohrung versehen. Aber danke für die Einwende man denkt ja
    auch nicht an alles, und 4 Augen sehen mehr als zwei.
    Als nächstes fehlt jetzt noch die Anbindung an die Hebelwelle.
    Ich denke die werde ich verstärkt erneuern.
    Aber das beim nächsten mal
    Mfg Michael
    Ps: Mit dem von mir oben beschriebenen Trägerblech
    ist das Blech zum halten der elektrischen Speisepumpe
    gemeint.
    Einmal editiert, zuletzt von Weimibahn (7. Juli 2020 um 22:11)
  • Hallo Michael, den Winkel hatte ich nicht gesehen, müsste dann eigentlich reichen die Zange zu halten.
    Jedenfalls eine gute Idee, werde meine Wagen auch so bestücken ?
  • Grüße Euch
    Die Hebelwelle ist auch fertig. Eigentlich hat sich zur Orginal Welle nichts
    verändert außer das der Wellendurchmesser auf 15mm angewachsen ist
    und der Lagenwinkel verändert wurde.
    Danach wurde alles komplett montiert. Auch das Pumpenträgerblech.
    Der Trockenfunktionstest war erfolgreich. Das heißt Projekt abgeschlossen und
    Roll out.
