Grüß Dich Gerd
Der Sprühschmierstoff ist gut, hält allerdings nur eine gewisse Zeit wenn
hohe Belastung ansteht. Was vielleicht in diesem Anwendungsbereich nicht erreicht
wird, daher bestimmt auch nutzbar.
Ich setze halt überwiegend Industrie Getriebemotoren ein welche in der Regel je
nach Anwendung mit Öl oder Fließfett gefüllt sind. Wenn es abhanden gekommen
ist, nimmt das Getriebe langfristig Schaden. Allerdings habe ich als Notlösung aus
div. Gründen auch Sprühfett in diese trockenlaufenden Getriebe eingesprüht was
ein Zeit geholfen hat aber nur eine Zeit.
Auch die Anregung von Jungwerker spricht für diese Industrie Getriebe. Was allerdings
voraussetzt, dass es auch an den Wellenausgänge mit professionellen Wellendichtringe
ausgestattet wird. Sonst passiert genau das was Werner beschreibt.
Zusätzlich muss man daran denken das „Zuviel“ Öl bewegt werden muss. was heißt,
(Mixer in der Küche) beim bewegen der Zahnräder im Öl entsteht Reibung, was
Leistung braucht welche eher zum fahren sinnvoll wäre.
Mein erstreben ist es eine minimale Dauerschmierung zu erreichen, die ein nicht
sehr flüssige aber zähe Masse ergibt welche ab und zu mal mit einen Tropfen
seine Arbeit nachgeht.
Wer schon einmal eine langgebrauchten Winkelschleiferkopf aufgemacht hat wenn er
rau und laut läuft, erkennt viel Fett im Gehäuse aber trockene Zahnräder. Was denke
ich nicht erstrebenswert ist. Gut es ist auch nur ein einfaches Lagerfett, auch wenn
es nicht ausgehärtet ist.
Gruß Michael
