Hallo,
es ist Code 152! Schienen sind da und Schwellen sollen nicht aus Holz sein.
Gruß Frank
Bitte melden Sie sich an, um diesen Anhang zu sehen.
Hallo,
Gruß Frank
Hallo,
habe eine Frage: Wer könnte mir für 7 1/4Zoll Weichen mit Abzweigradius 10m aus Schienenprofil Montanstahl Code 152, Höhe 35mm bauen? Besonderheit, durchgehender Bogen.
Gruß Frank
Hallo,
bin schon seit längeren auf der Suche von Teilen der Firma SERTO Reduzierung = SO 40001-12-10, benötige 20Stück. Habe bei der Firma und dessen deutsche Vertretung angefragt, immer mit der Auskunft, dass an Privatpersonen nicht verkauft wird. Hat einer eine Bezugsmöglichkeit, wo auch private was herbekommen?
Gruß Frank
Hallo Thomas,
es ist mit Sicherheit eine Lichtmaschine. Leider ist sie mit der von AEG nicht zu vergleichen, ich vermute mal, dass es sich vielleicht sogar um ein „Eigenbau“ handeln könnte. Leider zeigen andere Ansichten der Lok noch weniger. Erst nach einer L7 Anfang der 60er wurde in Görlitz eine normale AEG-Lima angebaut.
Frank
Hallo,
kann jemand Angaben zu dieser Bauart und Hersteller von der Lichtmaschine machen? Suche auch Bilder und Zeichnung baugleicher Ausführung.
Gruß Frank
Ja so etwas suche ich, werde mir auch mal die Wittmannzeichnung Österr. U.1-7 besorgen, vielleicht kann ich sie anpassen.
Gruß Frank
Hallo,
es gibt verschiedene Loks die ein ähnliches Fahrwerk wie die U25 bzw. 298.25 und um eine Lok nachzubauen (Bild) brauche ich einige Inspirationen zum Erstellung der Zeichnung.
Bitte melden Sie sich an, um diesen Link zu sehen.
Gruß Frank Hoffmann
Hallo,
suche Zeichnungen vom Rahmen und Fahrwerk einer U2 in 7¼ Zoll. Kann mir jemand Tipps geben wo ich Zeichnungen finde, bzw. bekommen kann?
Gruß Frank Hoffmann
Hallo Bucki,
genau so was habe ich gesucht, Danke.
Gruß Frank
Hallo,
ich suche breite Gusskolbenringe mit 3mm breite, Einbaudurchmesser 40mm und stärke 1,85mm. Hat jemand eine Info, wo ich diese beziehen kann?
Gruß Frank
Hallo,
hat einer schon Erfahrung mit dem Einbau von Trofimoffschiebern gemacht?
Würde mir jemand beim Umbau helfen? Alles weitere mit Pm.
Gruß Frank
Danke Johannes,
das sieht doch ganz vielversprechend aus.
Mir würde das Geräusch eines Kompressors auf der Dampflok stören.
Gruß Frank
Hallo,
Bei Zugbetrieb habe ich eine Druckluftbremse mit einem
Ball-Bremsventil. Um bei kleineren Fahrten auf den Kompressor zu verzichten,
waren meine Gedanken, das ich die Dampflok mit der direkten (Dampf) Bremse zu
betreiben, oder ich muss weiterhin die Handbremse nehmen.
Gruß Frank
Hallo,
Suche für die direkte Bremse, ein Dampfbremsventil für eine
7 ¼ Zolllok, gibt es ein Hersteller? Wenn ja, wo?
bzw. was kann man sonst nehmen ?
Gruß Frank
Hallo Markus,
danke für die schnelle Info, war mir nicht ganz sicher. Hatte
etwas von Augsburg schon gehört.
Gruß Frank
Hallo,
wer kann mir sagen wo dieser „Harzzug“ im Einsatz ist?
Gruß Frank
Hallo,
Danke, hilft mir schon ein Stück weiter.
Gruß Frank
Hallo,
also richtig, der „Ventildurchgang“ ist der Rohrdurchgang,
sprich die Öffnung die von der Kugel verschlossen werden soll = 10 mm Durchmesser.
Es soll ein Sicherheitsventil werden. Kesselvolumen 58 Liter.
Gruß Frank
Hallo,
habe fachliche Fragen: wenn ein Ventildurchgang 10mm hat,
wie groß sollte die Edelstahlkugel sein zum abdichten? Wenn diese Kugel mit
einer Federbelastet wird und sich bei 8 Bar öffnen soll, was für Feder mit
welcher Festigkeit?
Diese Feder selbst muss ein Innendurchmesser von mindestens
7mm haben und die zur Verfügung stehende unbelastete Höhe sind 17mm.
Gruß Frank
Hallo ,
wenn der gute Mann aus Wiefelstede ist,
dann habe ich was bei „Tante Gockel“ gefunden.
Gruß Frank
