Radsatz Lehre
  • Hallo gibt es eine Radsatzlehre zur Prüfung der Maßhaltigkeit????
    Oder wenigstens eine DFX Datei das man sich eine lasier lassen kann???
    Suche diese für 5 und 7 1/4 Zoll.
    Wenn wer was weiß oder auch fall es sie fertig zu kaufen gibt wäre eine Info cool.
    Ansonsten allen allzeit gute Fahrt.
    Jörg
  • Wagner 31. Mai 2023 um 21:08
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Hallo Jörg,
    das Radprofil kannst Du der Modellbahnnorm NEM 311G entnehmen.
    Ich glaube aber nicht, dass es Dir gelingen wird (auch mit Hilfe der NEM 310G) eine Lehre zu zeichnen. Im Vergleich zum Vorbild sind die möglichen Toleranzen einfach zu groß. Deshalb biete niemand so etwas an. Eine Möglichkeit wäre immer die "Mitte" zu nehmen.
    Auf alle Fälle kann man an Hand der beiden Normen seine Radsätze hinreichend beurteilen.
    In der Regel ist das Maß "B" ein Problem. Sollte das stimmig sein, sind die Spurkränze meist zu dünn, was ein erhöhtes Spurspiel erzeugt und dann für Probleme an den Weichen sorgt.
    Gruß Jan
    Moin Jörg,
    Jan verweist ja schon auf die NEM 310G und 311G. Dort findest Du min- und max-Maße für alle relevanten Größen.
    Ich vermute mal, Dir geht es vor allem um die Maße, die die Funktionssicherheit garantieren. Da wäre zunächst einmal das Radsatzinnenmaß zu nennen. Das wird in der NEM310G als B bezeichnet. Die Einhaltung des Radsatzinnenmaßes ist wichtig für ein sicheres Fahren in Weichen und Kreuzungen insbesondere im Bereich der Herzstücken. Auf dieses Maß ist der Abstand zwischen Radsatzlenker und Herzstückspitze berechnet. Insofern Ihr da von der NEM abweicht, müsst Ihr auch das Radsatzinnenmaß anpassen.
    Ein zweites wichtiges Maß ist die Spurkranzbreite. in der NEM311G wird die mit wird die mit T bezeichnet. Von diesem Maß hängt die Rillenbreite bei Weichen ab, also der Platz, den die abliegende Zungen mindestens von dr Backenschiene haben muss und auch der Abstand, der zwischen Herzstückspitze und Flügelschiene einzuhalten ist.
    Ich denke, wenn Du diese beiden Maße bei Euren Radsätzen kontrollierst und richtig einstellst, hast Du schon viel gewonnen.
    Joschi
  • Hallo Jörg,
    Ich habe mir solch eine Lehre mit Größe-und Kleinstmaß gezeichnet und anschließend lasern lassen, allerdings muß ich sagen, mit lasern läst die Genauigkeit zu wünschen, aber ich habe mir zusätzlich eine andere Schablone lasern lassen mit der man auch die Spur messen kann. Bin zur Zeit in Le Bouveret und habe momentan kein Zugang zu der Datei, kann sie dir allerdings gerne zuschicken wenn ich wieder Zuhause bin.
    Gruß, Marc
  • Ein zweites wichtiges Maß ist die Spurkranzbreite. in der NEM311G wird die mit wird die mit T bezeichnet. Von diesem Maß hängt die Rillenbreite bei Weichen ab, also der Platz, den die abliegende Zungen mindestens von dr Backenschiene haben muss und auch der Abstand, der zwischen Herzstückspitze und Flügelschiene einzuhalten ist.
    Moin zusammen!
    Bei einer Weiche in Klein Vollbüttel, bei der es Probleme gab, hab ich Folgendes festgestellt. Wichtig ist hier das Maß E in der NEM 110G, welches nicht überschritten werden darf (Abstand abliegende Zunge - gegenüber liegnede Schiene). Dieses muß kleiner als das Mindestmaß K (B + T) der NEM 310G sein, damit der Spurkranz nicht gegen die abliegende Zunge läuft.
    Nur mit der Spurkranzbreite T als Zungenaufschlag reicht nicht, da hier das Laufspiel zwischen Achse und Gleis nicht berücksichtigt wird.
    Die betreffende Zunge in Klein Vollbüttel sah danch entsprechend aus und war bis kurz vor "unbrauchbar" abgenutzt. Die vielen Einzelschäden der "Unglücksräder" habe ich nicht betrachtet, da Die wohl noch nicht gravierend sein dürften.
    Auf jeden Fall sollte man sich an die NEM Maße, besonders B, D, T und K der NEM 310G halten, wenn man auf Anlagen nach NEM problemlos fahren und Folgeschäden vermeiden möchte.
