Moin!
Wir haben bei der Minibahn in Emden eine von unseren Feldbahnloks elektrisch neu ausgerüstet und dabei 2x 24V 350W Getriebemotoren verbaut. Nun zugegeben das ist einiges an Leistung für die kleine Lok. Nun taucht natürlich nicht ganz unerwartet ein Problem mit der Batteriekapazität auf. Momentan sind zwei (günstige) Gel 12V 39Ah in Reihe verbaut welche für ca 1Stunde vollen Fahrbetrieb mit zwei vollbesetzen Besucherwagen Energie liefern.
Nun kam die Idee dort einen 24V 50Ah Lipofe4 Akku einzusetzen der 3x soviel Eniergie abgeben kann weil er tiefer entladen werden kann. Da ich mit solchen Akkus keine Erfahrungen habe und nicht weiß worauf man achten sollte, stelle ich hiermit die Frage an Euch, vielleicht kann mir bei dem Thema ja jemand weiterhelfen?!? Da der Einbauraum begrenzt ist würde maximal ein 24V 50Ah Akku passen.
Fragen:
Entladeströme: (max ca 30A)
Ladegerät: (muss es was spezielles sein?)
Eignung des Akkus für den Einsatz?
Probleme wenn die Steuerung rekupperiert?
(bitte keine Annahmen oder halbwissen davon habe ich selbst genug) Erfahrungswerte wären Toll!
Gruß Timo
