Moin,
ich habe gestern den Downloadbereich gefunden. Da ist eine PDF zur Knupfer Bremsanlage drin. Wird die wirklich so verwendet? Ich empfinde diese als total unsicher. Was ist wenn nur die B-Leitung bricht? Dann bremst nichts mehr. Genauso wenn die H-Leitung bricht leert sich der Vorratsluftbehälter und die Bremsen lösen wieder. Der sogenannte Notbremshahn bringt nur Luft auf die B-Leitung. Und wenn die weg ist? Gut die H-Leitung leert sich langsam.
Ich bin längere Zeit Lkw gefahren. Da gibt es zum Hänger einen roten Schlauch (Vorratsluft) und einen gelben Schlauch (Bremsluft, Luft da Bremse angelegt) Ich bin Wechselbrücken gefahren. Zum Umbrücken muss der Hänger im Stand gelöst sein. Also wurde der gelbe Schlauch abgezogen. Dann bremst der Hänger nicht mehr. Über dem roten Schlauch bekamen die Luftfedern noch Luft. Und was ist wenn der gelbe Schlauch vergessen wurde? Mir öfters passiert. Oder mir ist der gelbe Schlauch während der Fahrt bei einem Bremsvorgang gerissen. Es bremst nichts mehr.
Ich möchte nur mal eure Meinung dazu hören.
