Modellschrauben für Gleise
  • Grüße zusammen,
    diese Woche war ich bei einem älteren Herrn der aus Altersgründen seinen Restbestand an Material für die Gartenbahn verkauft. Dabei habe ich eine größere Mengen an Vierkantschrauben für die Gleise bekommen. Da ich nicht wußte wie viele ich für meine eigene Gartenanlage brauche habe ich alles von seinem Bestand aufgekauft. Für meine Zwecke brauche ich knapp 100 Schrauben je 3 Meter Gleisstück (jede Schwelle 4 Schrauben und 8 Schwellen je Meter, also 4x8x3=96) oder vereinfacht ausgedrückt 32 Schrauben je laufendem Meter.
    Mit 10.000 Schrauben kann ich bei dieser engen Verlegung der Schwellen grob gerechnet 300 Meter Gleis verschrauben. Soviel Gleise will ich gar nicht bauen; mir reichen 100 Meter Gleise inklusive Abstell- und Ausweichmöglichkeiten. Daher habe ich jede Menge an Schrauben übrig. Daher meine Anfrage an alle die derzeit oder in Zukunft beabsichtigen ein schönes Gleis zu bauen oder ihre geschweißten Vierkant-Bruzzelgleise durch was schönes zu ersetzen ob Interesse an derartigen Schrauben vorhanden ist.
    Selber werde ich - sofern das Wetter gut ist - an meinen bereits gebauten Schienen die Innen-Sechskantschrauben durch diese Modellschrauben zu ersetzen. Bilder werden nachgeliefert.
    Es gibt auch eine speziell angefertigte Nuss für diese Vierkantschrauben. Davon muss ich jedoch erst bei einem Werkzeugmacher anfragen ob und wie schnell diese nachgebaut werden können da ich keine Schrauben verkaufen kann ohne diese speziellen Nüsse mitliefern zu können.
    Der Preis liegt bei 10 Euro je 100 Schrauben. Material: Stahl, verzinkt, soweit ich das erkennen kann. Was eine Nuss kostet kann ich nicht sagen das wird sicherlich von der Anzahl der zu fertigenden Menge abhängig sein.
    Wer Interesse an diesen Schrauben hat teilt mir das bitte über PN mit damit ich die Nachfrage an Bestellungen sehe - wegen der Anzahl der anzufertigenden Nüssen - und auch an der Menge der gewünschten Schrauben um zu sehen wieviele ich verpacken muss.
    Bernd
  • Jonas Sommer 1. November 2023 um 22:15
    Hat das Label Verkaufe hinzugefügt.
  • Hallo Bernd,
    halte mal einen Magnet an eine Schraube. Der Optik nach sind das (die) Edelstahlschrauben, an deren Entstehung Ernst Pittenauer mal beteiligt war. Der könnte evtl. auch noch von den passenden Nüssen haben. Ggf. mal anfragen.
    Winfried
    Moin zusammen,
    Werkzeugmacher?!?
    Rundes Laserteil in 2 mm Blech mit zum Rechteck des Kopfes passendem Rechtechausschnitt in ein passendes Rohr einschweissen / kleben - Akkubohrmaschine - fertig, reicht für ein paar Hundert Schrauben allemal und dürfte deutlich billiger als eine individuell angefertigte Nuss sein.
    Gruss
    Hinrich
  • Servus beinander,
    kleine Info die ich nachreichen muss - die Gleisschrauben sind aus Edelstahl und haben eine Gesamtlänge von 19mm. Die Länge des Gewindes der Gleisschraube hat 14mm.
    War heute bei einer Schlosserei und habe Klemmplatten mit einer Größe von 8x8mm, davon auf einer Seite 2mm im 90-Grad-Winkel abgekantet, angefragt. Ursprünglich wollte ich die per Laser schneiden lassen aber mir wurde davon abgeraten da bei der von mir angefragten Stückzahl ein stanzen vom Bandstahl wesentlich günstiger kommt. Klar dass die Klemmplatten ebenfalls aus Edelstahl gefertigt werden dann können die Schrauben nicht an- oder durchrosten.
    Was dann eine Klemmplatte kosten wird - keine Ahnung. Hoffe auf einen einstelligen Cent-Betrag.
    Gleiches gilt für die Nüsse. Hab mal 20 Stück angefragt um einen möglichst geringen Betrag je Stück zu haben da diese zum Verkauf wegen der Schrauben notwendig sind. Ideen für selber bauen sind stets willkommen jedoch ich als technischer Depp bin auf die Hilfe anderer angewiesen und vom Beruf her muss ich das Beste bieten das will ich auch hier auf das übertragen was ich für meine Spur 7 selber versuche zu bauen bzw. bauen lasse.
    Bernd
    Erfahrung sammeln durch selber machen
    Edeldtahl kann auch rosten.
    Wenn es mit rostenden Stahl in Verbindung kommt. Da reicht der Abrieb und Flugrost. Edelstahl dehnt sich weiter aus, leitet die wäreme besser und ist härter und spröder
    Dadurch ist auch lässt es sich schlechter bearbeiten. Beim zerspanen auch beim schweißen. Auch bei Belastung neigt es zur Rissbildung, wegen der geringen Zähigkeit.
  • Guten Morgen
    Ich habe auch noch 10.000 plus 3 Bits.
    Hebe sie dir lieber auf! Es wird so schnell keine mehr geben.
    Bei 13 Schwellen pro Meter benötigt man 104 Schrauben.
    Denk auch an Weichen usw.....
    Ich lasse die Böcke jetzt gerade lasern und schweiße ein Profil auf.
    Nehmen tue ich sie dann nur für meine Präsentationsgleise .
    Bisher habe ich ich immer gerne die Knupfer Schienenstühle genommen.
    Die sehen sehr realistisch aus.
    ich kenne jetzt nicht die Abmessung des 4-Kant-Kopfes. Es gibt aber Schrauben mit 4-Kant Antrieb, also genau das Gegenstück, oft an Lüftungskanälen verwendet. Vielleicht gibt es ja genau passende Schrauben, die in ein Metallrohr eingelötet und fertig ist ein Antrieb mit beliebiger Länge. Alternativ mal nach einer 12- oder 24-Zahn Nuss schaun, auch da könnte es passendes geben.
    der Schraubenkopf hat die Abmessung 2 x 2,5mm und ist konisch. Also optimal - lieber selber machen.
    Uwe
