Wesson, Remington & Enfield Railroad
  • Lang ists her, da gab es in zwischen Weimar, Rastenberg und Großrudestedt eine Schmalspurbahn. Ihre Existenz war geprägt von schwachen Einnahmen, und noch schwächeren Investitionen. Ihr Ende kam nach dem zweiten Weltkrieg, als die Sowjetische Besatzermacht die Bahn als Reparationsleistung einzog, und jedes Stück Gleis, jede Lok, und fast jeden Wagon mit gen Osten nahm. Die Zeit verging, und die Menschen des Weimarer Landes vergaßen ihre kleine "Laura", bis auf ein paar Abschnitte, die heute als Radweg dienen, sowie einige ehemalige Bahnstationen, die als Wohnhäuser neue Verwendung fanden.
    So könnte die Geschichte enden. Aber das wäre ja ein recht trauriges Ende, nicht wahr?
    Darum beginnt mit dieser Nachricht der Baubericht einer kleinen Bahn, die zwar nicht die WRE wieder zurückbringt, aber ihr zumindest durch die selben Initialen dazu verhilft, nicht ganz in die Vergessenheit abzugleiten.
    Heute traf die bestellte Lieferung ein. Schwellen, Klemmstücke, und Schienen kamen fast Zeitgleich an (zusammen mit einer Ladung Ersatzteile, die als Vorrat für den Betrieb der WRE No.8 vorhalten sollten), und wurden sogleich zusammengebaut. Zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Nachricht befinden sich die fertigen Gleisjoche (4x Gerade zu je 2.5m) bereits im Depot nahe der geplanten Trasse. Morgen soll der Rest ebenfalls fertiggestellt und eingelagert werden, damit der eigentliche Bau der Bahnstrecke Zeitnahe anfangen kann.
    Nun zur Aufklärung der Frage "Warum der Name 'Wesson, Remington & Enfield Railroad'?": Das Gelände, wo die Bahnstrecke aufgebaut wird, ist neben der Westernstadt in der Weimarer Schützengilde. Die Bahnstrecke soll der Stadt ein weiteres "Westernflair" geben, daher die Einbeziehung dreier Waffenschmieden, die zusammen noch immer das Kürzel der WRE ergeben.
  • Tja, lange Zeit war es ruhig, zum Großteil bedingt durch einen recht feuchten und milden Winter, der die Bodenbeschaffenheit der zukünftigen Bahnstrecke eher dem einer Sumpflandschaft entsprechen ließ. Heute wollte ich dann doch endlich anfangen, wenigstens einige Vorbereitungen zu treffen, und ein wenig Aushub durchzuführen. Doch, wie der berühmte Spruch doch lautet: Ein Schritt vorwärts, zwei zurück. Eine Planänderung der Trassierung verlangt nun die Verlegung der Trasse um ein paar Meter weiter nach rechts. Daher wird der heutige Aushub, der sich auf Grund des zeitgleich durchgeführten Arbeitseinsatzes in Verein dessen Gelände ich hier großzügigerweise bebauen darf, auf die im Bild zu erblickenden beiden parallelen Streifen sowie ein paar Zentimeter Erdaushub beschränkt, wieder auffüllen und stattdessen die Strecke nicht mehr als Oval, sondern in Dreieck-Form ausführen. Ich hoffe, der Gleisbau wird nun doch endlich in die Gänge kommen können, und nicht wieder von mehreren Monaten Regen und durchtränkter Erde ausgebremst ^^'
  • Hallo Lukas,
    das Wetter bremst wohl fast alle aus, wo man hinhört, keiner kommt weiter.
    Bei dem nassen Wetter kann man ja auch nichts draussen schaffen, wo man tritt, der natürliche Boden gibt erstmal 5- 10 cm nach. Da wird jede übliche winterliche Gartenvorarbeit unmöglich. Trassenbau wird damit erst Recht zur Herausforderung, wie soll da eine ordentliche Vorverdichtung des Boden funktionieren? Also ab in die Werkstatt und das Rollmaterial schonmal auffrischen. Aber in der Werkstatt ist mir im Moment auch zu kalt. Ich hoffe jedenfalls gewaltig auf trockenere Zeiten..., also Gartenbahnere ich nur theoretisch, hoffentlich kriege ich die Kurve rechtzeitig...
    Dir auf jeden fall viel Erfolg bei den nächsten Schritten und halte uns informiert.
    Glückauf
    Axel
  • Dank dir Axel, ja, in der Werkstatt hab ich auch noch gut zu tun. Emma (meine kleine 1'B) muss noch gut zugeredet werden, die Achsangetriebene Wasserpumpe setzt gerne während der Fahrt aus, und will nicht mehr fördern, das Problem muss ich noch vorm nächsten Fahrbetrieb beheben, sonst wird es etwas beschwerlich, den Kessel immer mittels Handpumpe nachzuspeißen ^^' Wenn ich das nicht schaffe, will ich versuchen, ins System noch eine Batteriebetriebene Aquarium-Wasserpumpe einzubauen, welche ich zuvor schon genutzt hatte, um Restwasser aus dem Kessel nach einer Betriebsrunde zu saugen. Ich hab auch schon an ein Injektorsystem gedacht, und dafür auch schon Teile besorgt, aber bin mir noch nicht all zu sicher, ob ich das so leicht installiert bekomme ^^' Wie so üblich, an Arbeit mangelt es nie!
  • Hallo Lukas,
    eine Aquarium Wasserpumpe wird kaum funktionieren, sie muss ja gegegn den Kesseldruck speisen, bis zu 8bar. Hast du in der Ansaugleitung zur Achspumpe ein Filter? Oft reichen schon kleinste Schmutzpartikel die sich auf den Sitzen der Rückschlagvebtile absetzen dass die Pumpe versagt. Genau so übel sind Lufteinschlüsse zwischen Druckseite Pumpe und Rückschlagventil Kessel. Hier hilft es die Verschraubung am Rückschlagventil leicht zu lösen bis konstant Wasser austritt, danach wieder anziehen.
  • Hallo Lukas,
    schau dir nicht nur die Pumpe selbst, sondern auch das Speiseventil in den Kessel an. Ist dieses undicht, bekommt auch die Pumpe Probleme.
    Den Rest hat Volker schon genannt.
    Und wenn du so ein Elektropumpdings verbauen willst, nimm besser eine 12V-Druckpumpe aus dem Wohnmobilbereich. Da gibt es welche, die angeblich 8 bar schaffen und mindestens 6 bar wirklich erreichen.
    Viele Grüße, Toni
  • ins System noch eine Batteriebetriebene Aquarium-Wasserpumpe einzubauen,
    Moin Lukas,
    sprich mal mit V75christian , der baut in seine Dampfloks kleine 12 V Wasserpumpen als Speisepumpen ein. Das läuft recht zuverlässig, wenn das Wasser sauber ist und keine Fremdstoffe enthält. Aber dafür gibt es ja kleine Filfer für Kärcher-Wasserdruckreiniger.
    Joschi
  • Danke für die vielen Ratschläge, ich werd mich Zwecks der Pumpen informieren, aber vorher nochmal das System und vor allem die Pumpe genau unter die Lupe nehmen. Könnte wirklich eine Verunreinigung sein. Das Problem ist meist, dass die Pumpe eher sporadisch arbeitet. Am Anfang macht sie meist noch mit, dann klemmt sie ab einem gewissen Zeitpunkt, meist beim Totpunkt der Pumpe
  • Hallo Lukas,
    wenn die Achsfahrpumpe am hinteren Totpumkt klemmt kommt ein zu kurzer Kolben in Frage der den Kolben im Kolbengehäuse verkanten lässt als auch ein ausgeschlagenes Lager der Kolbenstage zu Excenter als auch Kolben.
  • So, kleine Aktualisierung zur Sachelage Achsgetriebene Wasserförderpumpe: Ich konnt es nicht sein lassen und hab meine Lok noch einmal aufgebockt und die Pumpanlage noch einmal inspiziert, hab dabei auch die Pleulstange der Pumpe abgeschraubt und die Schraube, welche die Excenterscheibe festhält noch einmal so fest angezogen wie möglich. Nachdem alles erneut zusammengebaut und festgeschraubt war, hab ich die Lok mit Druckluft getestet, und die Pumpe lief ohne zu murren mit. Wenn es das Wetter zulässt, will ich noch einmal mit Dampf testen, aber ich denke, das könnte schon des Rätsels Lösung gewesen sein ^^ Tja, manchmal hängt es doch an den kleinsten Dingen (Und neuer Punkt auf der Checkliste nach Transporten: Auch die Schrauben der Förderpumpe kontrollieren und nachziehen)
    Ale Dampflokomotiven von mir besitzen eine extra Elektrische Wasserpumpe.
    Diese dienen zur Füllung des Kessels bzw. Nachspeisung im Fahrbetrieb.
    Meistens nutzen Sie bei mir die Fahranfänger, Schalter ein und Wasser kommt.
    Sie werden über ein Rückschlagventil in den Kessel eingespeist. Kugelventil.
    Ich verschlauche sie mit 8 mm druckluftschlauch PVC und benutze dazu bis auf die letzten 10 cm Pneumatik Steck Verbinder dann geht es aufs Kupfer Rohr. Mit dem Rückschlagventil.
    Es sind Membranpumpen. Kleinere Werte gehen nicht. Wegen der Hysterese des Druckschalters.
    Kupfer Kessel Betriebsdruck 6 bar Elektropumpe
    Selbstansaugende Wasserpumpe Membranpumpe
    Leistung: 73W 12V
    Der größte Fluss: 5 Liter/Min
    Maximaler Arbeitsdruck: 130 psi
    Stahlkessel Betriebsdruck 8 bar Elektropumpe
    Leistung: 100W 12V
    Der größte Fluss: 8 Liter/Min
    Maximaler Arbeitsdruck: 1,1 MPa
    Typ XTL-3210
    Hersteller Good Pumps gibt es in Bucht
    Gruß Jörg
  • Die Gunst des Tages wurde heute genutzt um der bis Dato einzigen Lokomotive der WRE das erste mal in diesem Jahr etwas Dampf unterm Kessel zu machen. Ohne große Probleme kam der Druck und die Achspumpe machte tadellos ihre Arbeit. Bzw, so gut wie tadellos. Ich hatte das Gefühl, die Pumpe würde nicht genug Wasser fördern, um den Wasserstand im Kessel zu halten. Dahingehend werde ich noch einmal ein Auge auf die Situation halten. Fürs erste bin ich jedoch froh, dass die Pumpe jetzt wieder mitmacht, und das ich diesmal nicht 4 Stunden warten musste, bis das Feuer genügend Druck aufbauen konnte. Die Fahrsaison kann damit beginnen! (Zum Glück hab ich einen Ortsungebundenen Gleiskreis...)
  • das ich diesmal nicht 4 Stunden warten musste, bis das Feuer genügend Druck aufbauen konnte
    Moin Lukas,
    ich habe zwar nicht viel Ahnung von den Dampfloks aber die eine oder andere Sache habe ich doch im Gedächtnis. Und da gibt es eine Sache, die das Anheizen betrifft. Wenn ich das richtig weiß, wurde bei den großen Dampfloks das Anheizen des Kessels fast zelebriert. Da mussten irgend welche Kesselverschraubungen gelockert werden, weil sich der Kessel durch das Anheizen natürlich ausdehnt.
    Aus diesem Blickwinkel würde ich empfehlen, auch beim Modell das Anheizen nicht zu überstürzen. Ob das in Summe vier Stunden dauern muss, kann ich nicht sagen. Da müssen die Praktiker sprechen.
    Joschi
  • Hallo Joschi,
    mir wäre neu dass ich Kesselverschraubungen lösen muss, wenn ich eine Dampflok anheize. Durchschnittlich dauert das Anheizen ca. 1 Stunde bis der Kesselmaximaldruck erreicht ist und die Sicherheitsventile öffnen. Hängt auch vom Kesselmaterial ab. Zur Not bekommt man einen Stahlkessel auch mal in 30 Minuten auf Betriebsdruck, ist aber eher schädlich. Bei unseren Kesseln kommt es auch zu Längenausdehnungen, deshalb sind diese in der Rauchkammer fest fixiert und im Bereich Feuerbüchse auf Gleitstücken mit Niederhaltern gelagert.
  • Aus diesem Blickwinkel würde ich empfehlen, auch beim Modell das Anheizen nicht zu überstürzen. Ob das in Summe vier Stunden dauern muss, kann ich nicht sagen. Da müssen die Praktiker sprechen.
    Selbstverständlich ich Anheizen einer Dampflok ein Geduldsspiel, ich wollte damit indirekt auf eine Situation aus dem vorherigen Jahr anspielen, wo ich, mehr oder minder zum Leidwesen meines Stolzes, erfahren musste, wie schwer das Anheizen einer Dampflok sein kann, wenn die zum anheizen benötigte Holzkohle durchnässt ist, und ich zu sparsam mit dem Anzündholz agiere.
    Ich kann jedoch beruhigen, da die Lok ab Werk mit einer Heizzeit von 15-25 Minuten ab dem Zeitpunkt eines gut brennden Feuers angegeben ist. Alles in allem sollte die Lok im besten Fall in einer halben, im allerschlechtesten Fall in einer dreiviertel bis kompletten Stunde unter Dampf stehen. Aber, wie man es kennt: Alle Angaben dieser Art sind grob geschätzt, und unterliegen dem Murphy'schen Gesetz ^^'
    Bei meinen Loks mit Stahlkessel dauert es etwa 90 Minuten, bis die Sicherheitsventile ansprechen.
    Fahrbereit sind sie dann aber noch lange nicht. Bis nämlich auch alles Wasser im Langkessel auf der gleichen Temperatur ist, muss ich ca. eine Stunde mit kleiner Last fahren.
    Im Stand erreiche ich diesen Betriebszustand deutlich später, da die Bewegung zur Durchmischung des Kesselwassers fehlt.
  • mir wäre neu dass ich Kesselverschraubungen lösen muss,
    Hallo Volker,
    mein fachliches Halbwissen bezieht sich diesbezüglich auf Vorbildloks, nicht auf Modelle. Und Du beschreibst ja recht eindeutig, wie bei den Modelloks das Problem der Längenausdehnung des Kessels gelöst ist.
    Joschi
    Hi Joschi,
    die Aussage von Volker bezieht sich dabei auf alle Baugrößen! Kessel sind im Normalfall an der Rauchkammer starr mit dem Rahmen / Fahrwerk verbunden und an der Feuerbüchsenseite schwimmend gelagert.
    Es wäre wirklich ein schwerer Konstruktionsfehler, wenn man Schrauben beim Anheizen bzw. Abkühlen der Lok öffnen müsste. Eine Fehler des Personals würde evtl. zu einem großen Schaden führen. Das haben die damaligen Konstrukteure und Entwickler natürlich zu vermeiden gewusst.
    lg Jonas
  • Hi Jonas,
    wie gesagt, was ich zu dem Thema weiß ist geahntes Halbwissen.
    Natürlich, das Anheizen einer Dampflok ist kein Kinderspiel. Deswegen gab es ja auch (achtung, Halbwissen) die Festlegung, dass nur die Schuppenfeuermänner eine kalte Dampflok anheizen durften, nicht aber die Heizer. Man war sich also in dieser Zeit der Probleme durchaus bewußt und hat entsprechende Fachleute für diese Fälle gehabt.
    Joschi
