Bremsen mit gegendampf
  • Hallo Eliah
    Bremsen mit Gegendampf ist möglich aber man sollte wie die anderen es bereits beschrieben haben, wissen was man da tut. Und sich langsam ran tasten.
    In welcher Reihenfolge man was macht und vorallem was dabei passiert und wie weit man da gehen kann. Wenn du Vorwärts fährst und deine Räder sich rückwärts drehen hast du auch nix gewonnen.
    z.B. sind die Zylinderhähne dabei geschlossen zu halten weil du auch da jede Menge Dreck oder Dreckwasser ansaugst. Genau wie das auch aus der Rauchkammer passieren kann.
    Hinzu kommt auch, wie ist der Zustand der Lok, z.B. Zustand vom Gewerk, Zylinder, Fahrwerk usw. nicht das du am Ende nen verdrehten Treibzapfen hast oder dein Gewerk zu Bruch geht.
    Probiere lieber mit der Tenderbremse klar zu kommen und hole dir dabei Hilfe von Vereinsmitgliedern, die die z.B. sagen können was du da falsch machst und wie du es besser machen kannst.
    Bei einer echten Dampflok kannst du dir nicht vorstellen was da für Kräfte frei werden, was das Fahrwerk dann aufnehmen muss.
    Und mit Flachschiebern lässt es sich genau so einfach mit Gegendampf bremsen wie mit Kolbenschiebern, Der Gegendruck drückt ja den Schieber auf den Schieberspiegel.
    Selbst mit Trofimoff Schiebern lässt sich mit Gegendruck bremsen. Wo auch viele sagen das das nicht geht.
    @08/15-Gartenbahn Da du bei Gegendampf kaum Voreinströmung hast, wird auch dein Kolben bei Lastwechsel nicht abgebremst und diese Schläge gehen ungedämpft auf dein Fahrwerk, daher sind die Kräfte größer.
    Um so größer deine Steuerungsauslage in Gegenrichtung wird, um so größer werden die Kräfte.
    Eigentlich alle Loks mit Gegendruckbremse hatten Probleme mit Stangenanbrüchen oder Rahmenrissen , meist zwischen Zylinder und 1. Achse, bzw. am Treibachsausschnitt.
    Gruß Martin
  • Hallo ihr Bremser,
    vor Jahren, bei meiner ersten Einweisung auf eine Gartenbahn-Dampflok (Zimmermann 99 211), wurde mir das auch noch mit Steuerung umlegen und Gegendampf erklärt. Ich habe das dann mal vorsichtig ausprobiert, es hat funktioniert. Allerdings fiel es mir als Autofahrer schwer, während der Vorwärtsfahrt "den Rückwärtsgang" einzulegen. Also habe ich es möglichst unterlassen und durch eine vorausschauende Fahrweise vermieden.
    Später habe ich mir dann die bereits erwähnten Gegenargumente (für mich vor allem: Schmutz wird in die Zylinder gezogen) angelesen und bremse mittlerweile ausschließlich mit der vorhandenen Klotzbremse bzw. Bedienwagen.
    Viele Grüße, Winfried
  • Gegendampf habe ich bei der großen Bahn genau ein einziges Mal erlebt. Aus fast unter Schrittgeschwindigkeit, Regler auf und anders rum fahren. Die Gegendruckbremse wird bei der großen Bahn auch praktisch nie benutzt, nur wo es Pflicht ist. Auch die Gegendruckbremse geht aufs Triebwerk.
    Wenn sich alles schneller bewegt, können auch höhere Kräfte entstehen, bis der Reibfaktor ausgereizt ist. Wenn dann auch noch das Triebwerk schleudert und bremst, wärend man Gegendampf gibt, sind die Kräfte noch größer. Nicht umsonst ist es bei der großen Bahn verboten in schleudernde Räder zu sanden.
    Und mit zwei oder drei Atm Kesseldruck eine Lok aus eigener Kraft zu bewegen ist höchst gefährlich und verboten. Was ist denn, wenn man genau da bremsen muss? Wenn genau da jemand vor der Lok über die Gleise sappt?
    Und gerade bei der Bahn heißt es vorausschauend fahren. Ein Güterzug hat teilweise 1000 Meter Bremsweg. Dann ist es das Ziel, sanft mit gelösten Bremsen zum Stehen zu kommen. Leider können das die meisten Lokkutscher nicht mehr. So kann man sich bei einen Planhalt nicht mehr im Zug ohne festzuhalten bewegen. Ich habe einmal im Leben eine Schnellbremsung aus voller Fahrt ausgübt. Die Zeit bis der Zug steht dauert gefühlt ewig. Und dann der große Ruck der durch den Zug ging.
    Trofimoffschieber gehen auch für die Gegendruckbremse. Es gab mindestens eine T20 oder 95 mit Trofimoff und Gegendruckbremse. In der Beschreibung zur Gegendruckbremse steht: "Druckausgleich schließen" Und wie geht das bei Trofimoff? Kurz den Regler öffnen. Die Schieber sind wieder da wo sie hingehören. Die 95 027 wurde auf Druckausgleich Winterthur zurückgebaut, weil sie so augeliefert wurde und das EBA so wollte. Auch schließt der Druckausgleich automatisch wenn bei der Gegendruckbremse die Steuerung entgegen der Fahrtrichtung ausgelegt wird und das Triebwerk Luft pumpt. Dafür hat die 95 jetzt einen miserablen Druckausgleich. (gut die Britten haben gar keinen) Für die großen Zylinder ist der Winterthur Druckausgleich viel zu klein.
    Nachtrag Betreff Kräfte Steuerung:
    Als bei der 65.10 der Giesl Flachejektor eingebaut wurde, wurde das Lokpersonal angewiesen mit 20% Füllung zu fahren. Mit dem Giesl Ejektor fährt man eh niedriger und man wollte Betriebsstoffe fahren. Ständig hat es die Lenkerstange rausgerissen. Das verschwand mit größeren Füllungen erst wieder. Was hat die Lenkerstange mit der Kraftübertragung zu tun? Übrigens die 65.10 hatte Trofimoffschieber und die werden bei Leerlauf auf 10% Füllung eingezogen.
    So viel zum Thema Überlastung der Steuerungsteile.
    Einmal editiert, zuletzt von A76 (15. August 2024 um 13:01)
  • Ich habe mit meiner Simulation etwas gespielt. Leider wurde der Ton nicht aufgezeichnet. Aber Gegendampf tut schon weh wenn man es nur sieht. Und damit auf dem Punkt anhalten, keine Chance. So viel zum Thema zum Kohleladen fahren ohne Bremse.
    Was mich auch gewundert hat, welche Drücke entstehen, ohne dass die Räder schleudern.
    Das Video ist privat und wird wahrscheinlich noch verarbeitet.
  • Dampf ist nicht so mein Thema.
    Wurde bei der S 3/6 im Deutschen Museum (18 451). Nicht bei einer Gegendruckbremsung, die Zylinder ruiniert ?
    Ob der Unterschied zwischen Schnellbremsung und einer starken Bremsung so gravierend ist. Bei der Straßenbahn ist das was anderes. Gerade wenn die Magnetschienenbremse bis Stillstand wirkt. Aber das ist eine andere Baustelle.
    Der Regelbremsweg auf Hauptbahnen (früher 800m) jetzt meist 1000m. Der ist nur das man den Zug zum stehen bringen muss. Aber sanft ist nicht gefordert.
    Meine die Verschleißfreienbremsen sind bei der Bahn nur auf Steilstrecken vorgeschrieben.
  • Einen Zusatz dazu, die Br 95 besaß extra eine sogenannte "Riggenbach-Gegendruckbremse".
    So lange mein Modell das nicht hat wird mit Händen und Füßen gebremst, falls das vorausschauende Fahren nicht ausreicht :)
    2 Mal editiert, zuletzt von Rene_R (16. August 2024 um 07:19)
  • Eine sehr schöne SImulation, wo kann man diese denn erwerben?
    Beispiele – Konstruktionsservice Andreas Hänsch
    Die Simu ist frei im Internet zu bekommen. Ich habe nur eine Registrierung eingefügt.
    Mir lief jemand ins Gleis. Da gab es nur noch durchziehen und zum Glück nicht erwischt. Das war auch einer der Gründe warum das Ehrenlokfühererprogramm eingestellt wurde. Ich hatte komplett richtig reagiert, bekam auch von allen Seiten Lob. Aber was ist wenn ein anderer falsch reagiert?
    Für die Reichsbahner war das eine Ehre so zu bremsen. Dazu kam noch, dass früher die Graugussklötze die Bremsung verstärkten, je langsamer der Zug fuhr. Jetzt haben ja sogar die Güterwagen Plastesohlen. Sicherheit, dann Pünklichkeit, dann Konfort. Auf dem Punkt ohne Ruck zu Halten. Wie sagte ein Bahner mal? Fahren kann jeder. Aber Bremsen? Ich bin auch mit den Zug ans Wasser gefahen und hatte eine gute Trefferquote. Es gab auch alte Reichsbahner, die wollten unbeding ihr Wissen weitergeben. So wurde ich auch ins einlösige Bremsen eingeführt.
    Klar. Den Umstellschieber hatten alle T20 bei der Reichsbahn behalten. Nur wurde dieser lahm gelegt. Auch wurden über die langen Wasserstände Hülsen geschweißt, dass der eine NW für 60 Promille verdeckt war. Die 95 hatte 3 NW. Damit ein nicht steilstreckenkundiger Heizer den Kessel trocken fährt, wurde der untere NW verdeckt. Die 95 hat eine schiefe Feuerbüchsdecke, damit sie vorwärts wie rückwärts die Steilstrecke befahren kann. Beachtet man das nicht, und fährt man den Kessel bis unters Glas leer, ist die Feuerbüchsdecke schon vorne frei.
    Ich kenne nur noch zwei warme Maschinen mit Gegendruckbremse. Die 94 1538 und 95 027. Bei beiden Maschinen wird die Gegendruckbremse abgeschlossen, wenn sie keine Steilstrecke befährt, bzw kein eingewiesener Tf sie befährt. Die Gegendruckbremse falsch bedient, kann die Lok schrotten.
    Noch was zum Thema Lok bewegen mit wenig Kesseldruck. Unter 6 Atm Druck geht auch kein Injektor. Die Speisepumpe erst recht nicht. Geschweige die Luftpumpe um den Windkessel der Speisepumpe zu füllen. Mit 3 Atm Kesseldruck hat man keine Bremse und keine Kesselspeiseeinrichtung. Dazu muss man die Zylinder vorwärmen, wenn man die nicht schrotten will. Was einiges an Dampf braucht. Eine Lok so zu bewegen ist gröbst fahrlässig. Einen nicht richtig dichten Kessel anzubrennen ist schon gefährlich.
    Einen Daumen, maximal 2 Daumen über NW füllt man den Kessel über den Feuerlöschstuzen mit Wasser. Dann bekommt man kein Wasser mehr rein. Das muss reichen, bis genug Druck auf dem Kessel ist.
  • @08/15-Gartenbahn Da du bei Gegendampf kaum Voreinströmung hast, wird auch dein Kolben bei Lastwechsel nicht abgebremst und diese Schläge gehen ungedämpft auf dein Fahrwerk, daher sind die Kräfte größer.
    Gruß Martin
    1. Gegen Kolben-Totpunkt hat man maximale Einströmung bei Gegendampf.
    2. Auch im Leerlauf wird der Kolben nicht abgebremst. Vor allem bei Loks mit Ventilsteuerung wo alle Ventile abgehoben werden.
    Bei den ÖBB gab es zu Planzeiten extrem hohe Strafen bei Schäden durch Fehlbedienung. Ein sehr kompetenter Lokführer hat mir einmal seinen Lohnzettel vom einzigen Schaden gezeigt den er hatte, ein ausgeschmolzenes Treibstangenlager. (Grund dafür war dass er sich auf den Kollegen verlassen hat von dem er die Lok übernommen hat)
    Solche Strafen gibt es ja (leider) nicht mehr.
    Alle Schäden die ich an (Museums) Dampfloks gesehen habe (komplett zerstörte Triebwerke, Stangen, bis hin zu von Achstummeln abgezogenen Radscheiben, gebrochene Kolben, Rahmenrisse etc.) waren zu 100% Bedienungsfehler des Personals. Diese werden ja auch zum größten Teil totgeschwiegen.
    Meistens Wasserschläge. Unzureichende Nachschau, fehlende technische Kompetenz oder eine Kombi davon. Und ich finde es nach wie vor erschreckend wie oft man wo eine Dampflok mit Wassereißen fahren sieht, ohne dass es den Lokführer im geringsten kümmert.
    Von dem her ist es besser die lassen die Finger von bremsen mit Gegendampf.
    Den sollte man bei Gegendampf Wasser in die Zylinder bekommen, ist sowieso alles kaputt und hinüber. Deshalb gab es auch bei den (Luft) Gegendruckbremsen vermehrt Schäden, da ja Wasser eingespritzt wird (und nicht Dampf), und das bei einer Fehlbedienung gnadenlose Konsequenzen hat.
    Ich kenne die 65.10 nicht.
    Aber wenn ich gebrochene Lenkerstange höre vermute ich eher unaufmerksame Lokführer die das Pyrometer nicht im Auge hatten, und sich die Schieber festgefressen haben.
    Normalerweise sollte man, sobald man über der kritischen Geschwindigkeit ist, den Regler offen haben und den Rest mit der Steuerung fahren. Geht man jetzt mit der Füllung (dank dem Giesl) weiter zurück als üblich, dann steigt dem entsprechend die Überhitzungstemperatur.
    Durch die schärfer Feueranfachung steigt sie noch mehr.
    Nachdem die Neubaukessel/Rekokessel der DR generell eine gute Überhitzung haben, ist man da sicher schnell außerhalb des Schmierbereiches des Heißdampföls (dessen gleichbleibende Qualität ich bei der DR auch anzweifeln möchte).
    20% Füllung sind nach meiner Erfahrung bei keiner Zweizylinderlok und OFFENEM Regler ein Problem. Wie bei 20% Füllung ohne Schieberfresser Kräfte entstehen sollen welche die Lenkerstange abreißen sollen.... ich finde es nicht glaubwürdig.
    Eigentlich habe ich keine Lust mehr über so etwas zu Diskutieren, davon habe ich mich schon vor 15 Jahren verabschiedet.
    Ich hab selber nie einen Schaden verursacht. Nur einmal habe ich mich auf "einen alten Hasen" verlassen, was ein ausgeschmolzenes Achslager zur folge hatte.
    Habe von anderen verbogene Treib und Kolbenstangen gerichtet. Ausgeschmolzene Lager ausgegossen. Mehr Substanz an Loks aufgebaut wie vernichtet. Das war einmal, mir ist es mittlerweile egal wenn andere es besser wissen wollen... hinter mir die Sintflut
    Ich sehe nach wie vor technisch kein Problem im bremsen mit Gegendampf ohne zusätzliche Vorrichtung, weil es auch über Hundert Jahre so praktiziert wurde.
    Vorausgesetzt es sind keine langen Strecken, der Dampf ist trocken, man ist nicht zu schnell, und man macht es behutsam so wie in allen alten Lehrbüchern beschrieben.
    Aber das soll jeder selber entscheiden was er mit seiner Gartenbahnlok macht und was nicht.
    PS.: eigentlich ist das hier auch der letzte Ort wo ich solche Diskussionen führen will, weshalb ich mich da in Zukunft enthalten werde. Eisenbahn in 1:1 ist allumfassend weder lustig, nicht im geringsten Spaß, sondern einfach nur mühsam, kraftraubend und anstrengen. Das will ich nicht mehr.
    Ich bin hier um zu "spielen" und Spaß zu haben und was lustiges in meiner Werkstatt zu bauen.
  • Mir lief jemand ins Gleis. Da gab es nur noch durchziehen und zum Glück nicht erwischt. Das war auch einer der Gründe warum das Ehrenlokfühererprogramm eingestellt wurde. Ich hatte komplett richtig reagiert, bekam auch von allen Seiten Lob. Aber was ist wenn ein anderer falsch reagiert?
    A76, Du hat komplett richtig reagiert. Man hätte noch Sanden können. Aber das war nicht meine Absicht Dich zu kritisieren !
    Der Unterschied zwischen einer starken Bremsung und einer Voll- oder Schnellbremsung, ist nicht so gravierend. Ob man die HL um 1bar absenkt oder man eine Schnellbremsung macht. Wird nicht so gravierend sein. Nach dem die Vollebremskraft ab 1,5bar Absenkung angesteuert wird. Den Unterschied macht nur beim langen Zügen nur der höhere Druckunterschied (ggf auch Schnellbremsbeschleuniger).
    Für die Reichsbahner war das eine Ehre so zu bremsen. Dazu kam noch, dass früher die Graugussklötze die Bremsung verstärkten, je langsamer der Zug fuhr. Jetzt haben ja sogar die Güterwagen Plastesohlen. Sicherheit, dann Pünklichkeit, dann Konfort. Auf dem Punkt ohne Ruck zu Halten ...
    Auch hier hab ich Deine Aussage nicht kritisiert. Habe nur angemerkt, das man im Regelbremsweg den Zug nur zum stehen bringen muss. z.B. Bei fahrten mit . Da muss man eine Schnellbremsung am Vorsignal einleiten, wenn dieses "Halt erwarten" zeigt. Da hat man keine Zeit zum auslösen, zum sanft anzuhalten.
    Ja, aus Lärmschutzgründen dürfen fast nur noch Fahrzeuge mit Kunststoffbremssolen laufen. Die Kunststoffbremssohlen sind von der Wirkung ähnlich wie Scheibenbremsen. Bai abnehmender Geschwindigkeit verlieren sie Reibungskraft. Dadurch vermindert sich auch der Halteruck.
    Der groß Vorteil an mehrlösige Bremse ist. Solte man doch etwas zu früh gelöst zu haben. Kann man nochmal mit einer kleinen Stufe anlegen. Bei der einlösigen Bremse, da hat man lieber mit einem kleinen Haltedruck, bevor einem der Zug "davon läuft" und man eine große Bremsstufe braucht das die einlösige Bremse wieder wirkt. Damit wird der Halteruck noch größer.
    Wie lange sind früher die Lokführer gefahren, bevor sie auf eine Personenzug gekommen sind ? Erst mehrere Jahre Ausbildung, dann Rangierdienst, dann Beimann, dann Nahgüterzüge/ Übergaben und dann irgendwann Nahverkehrspersonenzüge. Quereinsteiger bekommen heute oft kein Jahr. Bevor sie auf die Menschheit losgelassen werden.
    Einmal editiert, zuletzt von Trambahner (16. August 2024 um 16:25)
  • Wenn ich das richtig verstanden habe, besteht die Bremse auf dem Bedienwagen aus einem Holzklotz, der auf die Schiene drückt, wie eine Magnetschienenbremse. Wenn man schon da kein Gefühl hat, sollte man mit dem Gegendampf lassen. Dann hat man sicher auch da kein Gefühl mehr. Gegendamof ist sicher in einem Notfall, wenn nichts mehr geht sinnvoll. Da ist ja alles sinnvoll.
    Ich weiß nur, dass einmal eine 95 mit Gegendampf gebremst wurde. Was auch nicht half. Am 10.03.1950 stürzte die 95 041regelrecht ab, weil sie ungebremste 24 Achsen rangierte und eine Weiche falsch stand. Auch Gegendampf half nicht mehr.
    Ich habe die Informationen von einem Bahner, der am 15.08. 81 Jahre alt wurde. Aus Büchern weiß ich die 65.10 hatte Probleme mit Wasserüberreißen. Besonders als nichts mehr aus dem Westen importiert werden durfte und man mit verschiedenen Mittelchen zum Dosieren experimentierte.
    Ich habe mir Vorwürfe gemacht. Wir kamen aber nicht ins Gleiten. Die Reibbedingungen waren an dem Tag sehr gut. Wäre was passiert, wäre es besser gewesen, der Staatsanwalt hätte eine Sandspur gesehen. Die Zusatzbremse war auch voll gezogen. Bei Dampfloks wird es noch gemacht.
    Seit ich Bahn fahre, fahre ich mit dem Auto vorsichtig an nicht technisch gesicherte Bü heran. Seit dem Vorfall habe ich eine Abneigung gegen Ohrhörer im Straßenverkehr.
    Iich komme den Berg runter, 4,5 in der Leitung, Lok abgezogen. (einlösig, wurde wieder flacher) Ich sehe einen Fußgänger neben der Strecke laufen, pfeife, keine Reaktion, Dauerpfeifen. Dann biegt er Richtung Bü ab, läuft einfach an der Wegkante weiter. Ich ziehe durch, mit Zusatzbremse und ohne Sand (leider). Ca 70cm vor der vorderen Lokkante wachte der Herr auf. Ich rollte noch ca 20 km/h, wenn nicht noch mehr. Das Gesicht und die blauen Ohrhörer vergesse ich nicht.
    Wann kommt der Zug endlich zum Stehen! Alle Hebel stehen auf Bremsen, aber es rollt. Es war eine Ewigkeit. Ich hätte weiter pfeifen können. Ich hätte als alles vorbei war, wieder auslösen können. Der Ruck der durch den Zug ging dekorierte den Speisewagen um und zerstörte einen Kühlschrank im letzten Wagen. Die Bedienung im Speisewagen sah alles und schrie durch den Zug was von Festhalten, wie sie erzählte.
    Seit dem bin ich noch vorsichtiger am ungesicherten Bü, hasse Ohrhörer auf der Straße und achte extrem, dass alle Bremsen gehen. Deshalb bin ich auch hier so empfindlich wenn es um Bremsen geht. Und was sagten Profis? Augen zu, nicht hinsehen.
    Der 81 jährige Tf schwärmte von den einlösigen Zügen. So wie ich vom Fuller, einem unsynchronisierten Lkw Getriebe schwärme. Einlösig kann mann auch noch mal nachfassen, falls man sich verbremst hatte. Die Bremsen kommen wieder und man ist nicht mehr schnell.
    Der Spruch des Ausbilders: "Jetzt fühlen sich die Bremsen verarscht. Bremsen bis zum Stillstand!" Ich löste, weil ich zu früh angehalten wäre komplett aus, statt auf 4,7 bis 4,8 in der Leitung zu gehen. Die KE Bremsen lösen und da bremse ich wieder rein. Steuerkolben auf Lösen, Ü-Kammer noch nicht bereit und alles dauert länger.
    War früher. Es dauert biis man ein Gefühl für den Zug entwickelt. Ist wohl auch bei der Gartenbahn so. Sonst würde man sich nicht rausheben beim Bremsen.
  • ... Am 10.03.1950 stürzte die 95 041regelrecht ab, weil sie ungebremste 24 Achsen rangierte und eine Weiche falsch stand. ...
    Die Physik kann man mit der Gegendampf nicht verändern. Alleine wenn man 50% der Achsen mit 16to/Achse vollbeladen nimmt (SteckenklasseA). Dann wär man bei ~ 200to. In Vergleich wären das ca 5 leere Reisezugwagen. Mit ausreichend Bremsweg bekommt man das schon zum stehen. Man kann nur alles mögliche machen, um drohende Gefahr abzuwenden oder zu mindern.
    ... Wir kamen aber nicht ins Gleiten. Die Reibbedingungen waren an dem Tag sehr gut. Wäre was passiert, wäre es besser gewesen, der Staatsanwalt hätte eine Sandspur gesehen. Die Zusatzbremse war auch voll gezogen. Bei Dampfloks wird es noch gemacht. ...
    Im Gefahrfall muss man Pfeifen, Sanden und eine Schnellbremsung einleiten. Das Sanden erhöht die Reibung zwischen Rad/ Schiene und Rad/Bremssohle. Weil der Quarzsand sich auch in das Rad drückt und die Reibungen in beiden Fällen erhöht. Wenn man gleitet, verliert man Bremmsweg auch im Wagenzugbemerkt man das Gleiten nicht direkt. Darum wird immer im Gefahrfall gesandt.
    Direkte Bremse anziehen macht Sinn. Weil die Verzögerung des Steuerventiels wird umgangen. Hier war aber schon alle Steuerventiele in Bremsen. Man muss nur auf Gleiten achten.
    Es wird immer Momente geben. Wo man nur noch Passagier ist.
    ... Einlösig kann mann auch noch mal nachfassen, falls man sich verbremst hatte. Die Bremsen kommen wieder und man ist nicht mehr schnell. ...
    Bei den "ein - lösige Bremse" lösen beim Druckanstieg vollkommen aus. Die legen wieder an, wenn die größere Bremsstufe angelegt wird, als vor dem Lösen. Oder nach vollkommen lösen. Diese sind auch erschöpfbar.
    Im Gegensatz zu einer "mehr - lösige Bremse".
    Aber zurück zum eigentlichen Thema !
  • Mein Vater hat das Fahren von Dampfmaschinen von SNCF-Fahrern gelernt. Als er sein Wissen an mich weitergegeben hat. Die Nutzung der Zwischenpositionen beim Gehen war das zentrale Thema. Also ja, ich bremse mithilfe des Gegendrucks. Allerdings muss man die Mechanik spüren und darf nicht forcieren, siehe Loslassen, wenn es nötig ist. Das spürt man mit den Fingerspitzen (sofern man ohne Handschuhe oder nur mit einem Tuch fährt).
    Meine jungen Auszubildenden sind viel weniger sanft. Unser 030 Decauville ist aufgrund der Verschiebung der Kurbel ausgefallen.
    Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
