Hallo zusammen
46078 ????????
ist die Artikelbezeichnung des insoventen "Marktführers " im Modellbahnbereich.
Diesen Wagen "Kolonialwarenwagen " habe ich mir als Vorbild für meinen Sitzwagen auserkoren.
Ob es dieser Wagen wirklich einmal existierte da bin ich mir garnicht so sicher.
Der Wagen wurde mit der Schublehre vermessen,von 1/87 auf 1/1 hochgerechnet und dann auf 1/11 und 1/10,5 heruntergerechnet.
Die Variante 1/10,5 gefiel mir am besten.
Einige Maße wurden der Technik geschuldet angepasst.
Z.B. der Achsstand wurde wesentlich größer ausgeführt ,denke das ist kippsicherer.
Der Wagenkasten wurde variiert um die Mimik für die Drucklufterzeugung und die Druckluftbremse (System Sindelfingen ) unterzubringen.
Man muß ja nicht alles neu erfinden und kann von bestehendem partizipieren.
Achslagerung analog des G 10 des SEV Kuernbach.
Rahmen U Stahl 30/15/4 Pufferbohle Flachstahl scharfkantig 30/10
Blattfederimitate : Umreifungsband von bei uns angelieferten Pflastersteinen ca 14/0,5 mm
Achslagerimitationen Stahlblech mit augelöteten Cu Blindkappen 22 mm
Blattfederaufhängungen Fahradkette und aus 3mm Blechstreifen und 6mm Hydr.Rohr zusammengelötete Halterungen.
Bremszylinder 2 Stck D20 Hub 25 mm vorhanden auf zu den Zylindern gehörenden Halterungen die mittels Federvorspannung im Wagenrahmen
die Zylinder mittig zentrieren.
Bremsung innen gegen die Radscheiben mittels Standart Gummiklötzen von Felgenbremsen.
Wenn die Bremswirkung des Gummis bei Nässe nicht o.k sein sollte kann ich diese gegen Holzklötze tauschen,das funktioniert sicher.
Würgt bei meiner kleinen lok mit 250 W (Antrieb vom Westerwälder ) den Antrieb total ab.
Die in Standartfarbe angegebenen Ziffern sind die errechneten Maße,rote Ziffern sind die gewählten Maße,blaue Ziffern sind extrem Maßstababweichend
aber den technischen Maßgaben geschuldet,alle Maße in mm.
LüP : 911,4 :910
Rahmenschenkel Länge :741,5 :742
Abstand Rahmenschenkel außen :228 :238
Länge der Pufferbohle :254,3 :255
Länge Wagenkasten ü.a.:770,5 :770
Länge Vorbau li und re je :145 :100
Höhe der Vorbauten :124,2 :125 Breite der Vorbauten :273,4 :270
Höhe Mittelteil d. Wagenkastens :198,8 :200 Breite Mittelt. :273,4 :240 : Länge Mittelt. :480,5 :570
Breite Schiebetür :107,7 :120 Höhe Schiebetür :174 :174
Breite Lüftungsöffnung :49,7 :50 Höhe Lüftungsöffn. :33,1 :33 Abstand Lüftungsöffn. z. Dach :12,4 :12,5
Raddurchmesser :91,1 :90
Achsstand :430,8 :514
Rahmenverstrebungen Flachstahl 30/5 2 Stck a 742 mm
Fertigungsstand :Rahmen, Pufferbohle,Rahmenverstrebungen und Halterungen für die Bremszylinder sind miteinander verschweißt.
Löcher für Puffer,Kupplungen,Achslager sind gebohrt.
Druckluftversorgung ist fertig.(Passt auch auf den Rasentraktor zum ausbringen von flüssig Dünger etc. )
Momentan zaubere ich an den Achslagerimitationen.
Aber heute ist Ruhetag.
Grüße Bärni
Bilder lassen sich aus welchen Gründen auch immer nicht einfügen.
Probier ich nachher noch mal.da ich den Bericht schon zum dritten male erstellt habe,aber mit den Bildern hat mich meine Kiste schon zweimal rausgeschmissen.
