Haberdashery? Was ist das denn?
"Haberdashery" ist ein nettes Wort in Englischen Kreuzworträtseln. Es bedeutet: Kramladen, in dem es Nähzeug gibt, wie Nadeln, Garn, Knöpfe etc; oder auch Nährarbeiten im allgemeinen.
Beim Tender von Projekt ELISABETH mußte ich die Handpumpe ersetzen.
Die Handpumpe wurde dabei etwas höher gesetzt, damit man den Hebel der Pumpe durch die Klappe im Deckel bedienen kann, ansonsten ist der Hebelweg uU zu lang. Ich hab daher die Pumpe auf einen Sockel montiert. Jetzt kann aber der obere Anschluß oder der dort notwendige Krümmer mit dem Deckel in Konflikt geraten, deshalb habe ich den oberen Anschluß durch einen um 90 Grad abgewinkelten Anschluß ersetzt. Der untere Anschluß muß nun aber so verlängert werden, daß die Pumpe tatsächlich von niedigsten Punkt im Wassertank ansaugen kann, alles andere würde nun wirklich keinen Sinn machen.
Neben der Handpumpe sind zwei Ventile mit dem man Wasser zu den Injektoren stellen kann. Damit die Injektoren vor Schwebstoffen oder sonstigem Dreck im Speisewasser geschützt werden, befinden sich dort zwei kleine Hütchen (Siebe) aus feinem Ms-Drahtgitter, seinerzeit weich zusammen gelötet. Bei dieser Gelegentheit wurden die Siebe in Kesselsteinentferner gebadet, was ihnen aber nicht besonders gut bekommen ist. Das Ms war so mürbe geworden, daß es beinahe zerbröselte.
