Das ist die Steuerung:
Hallo Rudi,
warum hat der Schalter 3 Stellungen? Vorwärts - Aus - Rückwärts? Welche Funktion haben die beiden Relais?
Danke für die Info.
Joachim
Hallo Joachim,
genau, Vorwärts, Aus, Rückwärts - geschaltet wird über die Relais.
MfG Rudi
Moin Joachim!
So einen ähnlichen Regler habe ich mir probeweise auch mal gekauft. Die Relais haben nur einen Umschaltkontakt, womit der Motor in der Aus-Stellung kurzgeschlossen wird und bremst. Meine Regler bremsen die Motoren sonst nicht, womit eine gesonderte Bemseinrichtung notwendig wird.
Grüß Dich Reinhard
Der Preis ist sehr verlockend. Ich bin kein Elektro Experte aber
mich erstaunt das über so kleine Bahnen und Kabel 100A dauerhaft
ohne Verlust (thermisch) darüber gehen soll.
Ok, aber wenns geht warum nicht.
Gruß Michael
Hallo Michael!
Da geht ja nur der Steuerstrom ober die dünnen Kabel und Bahnen.
Alles andere wird eh ordentlich dimensioniert!!
Vielleicht liegt darin der Unterschied zwischen Reglern für 14 und 120 Euro...
K.
Ich habe immer noch so China-Steller 48V/60A "zu liegen", damals von MatCon bezogen und Fazit - Schrott, das Geld zum Fenster hinausgeworfen. Leiterbahnen nach kurzer Betriebsdauer durchgebrannt und nicht Gegen-EMK-fest, d. h. die Endstufen hat es auch zerlegt.
Ja werden wir sehen wie lange sie halten!!
Ich schwöre nach wie vor auf die 4q_fag von Rüdiger. Robust und mit vielen Zusatzfunktionen.
Joachim
Hallo Joachim!
Wo gibts die und was kostet sie.
Habe im WEB nur Anleitungen aber keine Kaufmöglichkeit gefunden.
Ich hatte den Tipp von Volker - und der versteht etwas von der Sache! Mit dem Akkuschrauber-Antrieb kommt die Steuerung jedenfalls gut klar - und ich hab das Ding schon ordentlich gequält
Hallo Willy,
die Steuerung 4q_fag gibt es nur noch auf Anfrage per Mail unter 4q-fag@gmx.de. Dort erfährst Du auch technische Details und den Preis und Du bekommst - wenn einmal notwendig - den Service.
Joachim
wurde hier schon dei sabertooth erwehnt das kleine kraft packet ???
Hallo in die Runde,
ergänzend zu Denis´ Beitrag:
Diese Leistungsvariante ist die neuste Generation mit USB-Buchse, über die man den Regler vom Computer aus einstellen kann (Strombegrenzung u.v.a.), ohne den RC-Empfänger abklemmen zu müssen, d.h. auch während der Fahrt. Kann direkt vom RC-Empfänger angesteuert werden (ohne zusätzliches 5V-Wandlermodul), alternativ vom Poti oder Arduino & Co aus. Ist aber ein reiner 4Q-Motorregler ohne Zusatzfunktionen (z.B. Steuerung der Beleuchtung). Kann von diversen Händlern EU-intern bezogen werden.
Direkte Erfahrungsberichte habe ich nur von Wolfgang Kroko94, der seine V80 damit fährt (und seine 44.5 mit dem 2x60) - zu voller Zufriedenheit. Denis hat schon etliche Stück diversen Interessenten eingebaut.
Schöne Grüße
Hallo Kristian.
Ja das ist schon wieder höhere Technik.
Ich für mich brauche nur einen Regler den ich mit Poti steuern kann.
Also keine RC-Steuerung und all die Einstellungen.
Hallo Willy
die Sabbertooth kann auch Potisteuerung.
Allerdings, unzerstörbar ist die auch nicht. Hatte gerade eine zur Überprüfung. Da hat es die Masseleitung zum Thermalpad des Controllers zerstört und die liegt auf der Seite der Leistungshalbleiter (Aluboden). Überhaupt nicht reparaturfreundlich. Motto Defekt = Elektronikschrott
Servus Volker!
Also auch nicht viel robuster als meine Steuerung!
Und lieferbar ist sie auch nicht...
Hallo Michael!
Da geht ja nur der Steuerstrom ober die dünnen Kabel und Bahnen.Alles andere wird eh ordentlich dimensioniert!!
Ja, Willy nur legst Du denke ich an die 4 Schraubklemmen
die Zuleitung und den Motor und die anschließende Bauteile
müssen dann die Leistung vertragen.
Aber wie Du schon sagst ausprobieren den Gekauft ist es schon
und vielleicht hält es ja.
Gruß Michael
